上海敬智过滤材料有限公司
主营:过滤纸,轧制油过滤纸,乳化液过滤纸,磨床过滤纸,工业过滤纸,磨削液过滤纸,平板过滤机,真空过滤机
如何防止切削加工液发臭变质
发布日期:2010-04-13 来源:上海名冠滤材 作者:张磊
切削液变质发臭的主要原因是:切削液中含有大量细菌,切削液中的细菌主要有耗氧菌和厌氧菌。耗氧菌生活在有矿物质的环境中,如水、切削液的浓缩液和机床漏出的油中,在有氧条件下,每 20~30min分裂为二。而厌氧菌生存在没有氧气的环境中,每小时分裂为二,代谢释放出SO2,有臭鸡蛋味,切削液变黑。当切削液中的细菌大于106时,切削液就会变臭。
(1) 细菌主要通过以下渠道进入到切削液中:
配制过程中有细菌侵入,如配制切削液的水中有细菌。
空气中的细菌进入切削液。
工件工序间的转运造成切削液的受到传染。
操作者的不良习惯,如乱丢脏东西。
机床及车间的清洁度差。
(2)控制细菌生长的方法
使用高质量、稳定性好的切削液。
用纯水配制浓缩液,不但配制容易,而且可改善切削液的润滑性,且减少被切屑带走的量,并能防止 细菌侵蚀。
使用时,要控制切削液中浓缩液的比率不能过低,否则易使细菌生长。
由于机床所用油中含有细菌,所以要尽可能减少机床漏出的油混入切削液。
切削液的pH值在8.3~9.2时,细菌难以生存,所以应及时加入新的切削液,提高pH值。
保持切削液的清洁,不要使切削液与污油、食物、烟草等污物接触。
经常使用杀菌剂。
保持车间和机床的清洁。
设备如果没有过滤装置,应定期撇除浮油,清除污物。
更多信息:www.runfine.net
点图进入相册
盘式撇油器结构紧凑,运行可靠,能有效去除液体表面浮油
点图进入相册
